Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » M8 Softail 2020 rote Kontrolleuchte Bremslicht
Wolfi86 ist offline Wolfi86 · 34 Posts seit 29.12.2017
fährt: Slim 2012, Fat Bob 2010, VS 1400, VS 800, NTV 650, CBR1000f
Neuer Beitrag 31.01.2025 17:46
Moin... Ich hab mit dem Fahrzeug folgendes Problem, es wurde ein neuer Heckfender verbaut.
Vorne LED Blinker mit custom chrome load Equalizer.
Hinten LED mit custom chrome load Equalizer.
Blinkfrequenz stimmt in der Dashkontrolle.
Betätigt man Fuß oder Handbremse leuchtet der rote Punkt im Dash.
Diag for bike sagt "Bremslicht Kreis offen"... Soweit sogut, verständlich... Widerstand im Bremslicht fehlt.
Klemme ich nun einen Widerstand zwischen Bremslicht und Masse, geht das normale Rücklicht aus, der rote Punkt im Dash erlischt beim betätigen eines Bremslichtschalters.
Weiterhin habe ich versucht den Custom Chrome Widerstand raus zuwerfen und gegen den von Thunderbike zu ersetzen dieser hat Anschlüsse für Blinker L+R, Masse Brems und Rücklicht...
Dieser haut zwar das Rücklicht nicht aus, aber Blinkfrequenz im Dash geht wieder ab wie ein Zäpfchen und die rote Kontrollleuchte geht wieder beim Bremsen an...
So langsam bin ich echt ratlos... Hat jemand eine Idee zu dem Problem?
Seltsamerweise ist übrigens auch 11,2V auf der Bremslicht Phase und beim betätigen des Bremslichtschalters geht der Strom auf 12,5V hoch.
Für Antworten bedanke ich mich jetzt schon mal.
Hubraum lässt sich durch nichts ersetzen... Außer durch noch mehr Hubraum!
Schimmy ist offline Schimmy · 11097 Posts seit 15.10.2015
11097 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.02.2025 09:16
Es ist immer wieder das gleiche Problem mit den Rück-/Bremsleuchten von manchen Zubehör-Anbietern. Bei Bikes anderer
Hersteller funktionieren die Teile anscheinend problemlos, nur die Harley-Elektronik "zickt" herum....
Abhilfe schafft eine Diode (z.B. 1N4001) im Bremslichtstromkreis, die so (Bild/D1) eingelötet werden muss. Der Widerstand R1
steht sinnbildlich für den Load-Equalizer.
Neuer Beitrag 01.02.2025 10:29
Danke @Schimmy , das probiere ich mal so aus. Wobei ich denke dass es so wahrscheinlich das Rücklicht wieder ausknips. Denn die Diode wäre ja hinter den Kontaktpunkt geschalten, der einen "Kurzschluss" des Widerstands gegen Masse verursacht. Ich werde berichten...
Seltsam an der Stelle ist für mich vor allem die Tatsache, dass es bei einem früheren Umbau an einer Breakout M8 Bj. 2018 mit dem einfachen Loader von Custom Chrome für die hinteren Blinker problemlos funktioniert hat. Da musste vorne kein weiter für die Blinkfrequenz im Dash eingelötet werden.
Im BCM wurde zudem auch von Glühfaden Blinker auf LED umprogrammiert.
Manchmal scheinen in der Elektrik, sowie der Programmierung einfach Geister zu spuken.
Neuer Beitrag 01.02.2025 10:42
Moinsen noch einmal,
Das Problem liegt darin, dass für Rück-/Bremslicht die gleichen Leuchtdioden verwendet werden. Für die Funktion "Rücklicht" werden
diese durch PWM (= Puls Weiten Modulation = unterbrochene Gleichspannung) "gedimmt" (daher auch die von Dir gemessenen 11,2V
an der Bremslichtleitung) und bekommen erst beim Betätigen der Bremse die volle Spannung von 12,x Volt. Lötest Du nur einen Widerstand
in die Bremslichtleitung, fließt der Strom für´s Rücklicht auch über diesen gegen Masse (= Spannungsteiler). Die Fehlermeldung verschwindet
zwar, aber dafür hast Du keine Rücklichtfunktion mehr.
Die Diode sorgt dafür, dass Rücklicht und Bremslicht elektrisch voneinander getrennt werden und sich somit nicht mehr gegenseitig beeinflussen
können.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.02.2025 08:54.
Neuer Beitrag 01.02.2025 11:20
 @Schimmy vielen dank sehr gut und ausführlich erklärt.Freude
Hätte ich nicht gedacht, das da PWM Signale über die Leitungen gehen, da ja eigentlich Bremslicht und Rücklichtleitungen auf zwei verschiedenen Pins liegen.
Schade das ich kein Oszilloskop habe. Das hätte ich mir gerne mal angesehen.
Und anscheinend gibt es ja an der Stelle dann auch unterschiede zu den M8 Baujahren 2018 und 2020.
Ich erinnere mich neben der Break Out, auch an eine Fat Bob 2018 mit selbem Heckumbau. Da gab es das Problem auch nicht.
Ich danke dir noch einmal sehr für deinen fachlich kompetenten Input!
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3630 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 01.02.2025 17:07
Das hast du etwas falsch verstanden. Das PWM Signal zum dimmen der Rück/Bremslicht LEDs wird IM Rücklicht erzeugt und erscheint am  Bremslichtanschluss weil dieser intern ohne zusätzliche Diode an die Anoden der RL LEDs angeschlossen ist Viele Hersteller sparen sich diese Diode aus Kostengründen. Mit der Diode wird verhindert das das RL wegen des aus RL und Widerstand gebildeten Spannungsteilers nicht leuchtet. Einige Hersteller verbauen diese Diode, möglicherweise ist das der Grund für die von dir beobachteten Unterschiede im Verhalten.
Döppi ist offline Döppi · 21809 Posts seit 16.11.2005
21809 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 02.02.2025 12:44
Wie bei mir.  Die Sperrdiode zwischen setzen wie Schimmy es beschreibt löst das Problem.
Neuer Beitrag 03.02.2025 15:53
 @Schimmy danke hat funktioniert!
An alle anderen, auch euch danke für eure Antworten!
Neuer Beitrag 04.02.2025 12:26
Auch an dieser Stelle noch einmal das "Phänomen" der durch Pulsweitenmodulation gedimmten LEDs in bewegten Bildern
(eine Zeitlang hat auch HD diese Art der Beschaltung für die originalen 3in1 Heckleuchten verwendet):
Hat man nun - wie der Fragesteller - das Problem mit einem Fehler im Bremslichtstromkreis (Strom <120 mA), hilft es bei
derart beschalteten Rückleuchten NICHT, wenn alleine nur ein Widerstand an die Bremslichtleitung angelötet wird.
  • Bild 1: Die Gleichspannung wird vom PW-Modulator in eine pulsierende Gleichspannung umgewandelt und die LEDs
    leuchten für das menschliche Auge nur mit geringer Intensität.
  • Bild 2: Wird nun eine Bremse betätigt, überlagert die Bremslichtspannung die pulsierende Rücklichtspannung und
    die LED´s leuchten mit voller Kraft.
  • Bild 3: Versucht man nun den beim Bremsen erscheinenden Fehler ALLEINE NUR mit einem Widerstand zu kompensieren,
    teilt sich die Rücklichtspannung so wie dargestellt auf und die Rückleuchten-LEDs funktionieren gar nicht mehr (LEDs arbeiten
    halt eben nur in einem recht engen Spannungsbereich).
  • Bild 4: Nur mit einer zusätzlichen, in den Bremslichtstromkreis eingebrachten Diode wird das Problem von Bild 3 behoben.
Attachment 434632
Attachment 434633
Attachment 434634
Attachment 434635
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.02.2025 16:09.
von EXCer
21.02.2025 23:23
von Tinnefou-jun
125304
23.01.2025 23:19
von frankm1
Suche Teile: Trittbretterkit für Softail Bj 2016
von twinbreak
17.09.2024 04:53
von twinbreak
